Странности с пневмоподвеской на Е65.
Здравствуйте уважаемые форумчане. У меня такая ситауция. Когда автомобиль заведён что то сзади постоянно гудит(звук похож на надувание шарика). Машина на ровной поверхности стоит ровно, без каких либо проблем, при этом когда поверхность неровная, то начинаються странности. Когда я заезжаю на уклон правым задним колесом, при корректной работе подвески, как я понимаю должна подняться левая часть автомобиля, но происходит всё с точностью наоборот, а именно правая часть поднимается очень высоко, а левая наоборот опускаеться. Собственно вопросы:
1) Почему поднимается не та сторона, может быть в компрессоре перепутаны какие то шланги, или перепутаны местами датчики.
2) Почему постоянно слышно какое то шипение в задней части автомобиля.
P.S.: Пневма не спускает 100%, машина часто стоит по 2 недели без акумма и подвеска не меняет своё положение ни на миллиметр. Все балонны(у меня комплектация в которой только задняя пневмоподвеска) и клапа работают по моему корректно, если менять положение через диагностику, то опускается и поднимается без проблемм.
