Старый 30.03.2010, 03:17 #10
Авто: e38 750i
Сообщение от DISIK Посмотреть сообщение
нужно зайти в папку C:\EC-APPS\INPA\CFGDAT открыть BMW_ALT.eng или BMW_ALT.ger. и убрать точку с запятой перед ;ENTRY= DDE -это касается всех блоков,которые импа не хочет открывать.
В моём случае это и пришлось проделать!
Как оказалось бывает две версии блоков DME для моторов M73
на машинах до 98 года DME 5.2 , после 98 года DME 5.2.1 последние как раз были закомментированы в файле BMW_ALT.eng.
Так же выяснилось, что блок DME 5.2.1 диагностируется только по К-линии и нет необходимости в ADS. Но пока пробовал собрал... схему http://bmwpost.ru/forum/showpost.php...2&postcount=47 и прочитал блок EDC, который висит на линии L. Получается схема рабочая ).
artsemi_v вне форума   Ответить с цитированием
