Старый 22.08.2019, 14:23 #1
Авто: BMW 318i
По умолчанию BMW CСC E60 проблемы
Привет всем !
Есть проблема - не работает нормально ССС на Е60 2008.
Симптомы - появляется лого , потом черный экран, потом опять лого и так в цикле.
При ресете (три кнопки) все запускается нормально и работает до выключения зажигания, после выключения зажигания опять циклическая перезагрузка.
Вывод такой - похоже что железо нормальное (все функции работают), что-то случилось с софтом.
Тулзы - ICOM A/B/C с оптикой, полный свежий Rheingold, все BMW Tools.
При попытке полного программирования и кодирования в ISTA/P программируется и кодируется только CCC-GW, все остальные ССС (ASK, A, ANT, BO) блоки выдают ошибку. Как понятно, в ISTA/P отдельно их запрограммировать нельзя, только всей пачкой.
Не подскажете куда копать и в чем может быть проблема ?
baudy2 вне форума
