Старый 25.08.2019, 22:28 #1
Сказал спасибо: 69
По умолчанию Продление лицензии Рейнголд - Решение
После 01.01.2017 при запуске рейнголда столкнулся с проблемой истечения срока лицензии. Тогда решением было откатывать дату компа до 2017 что не всегда удобно. Возможно данное решение уже описано где то на форуме, но поверьте при поиске ничего подобного не нашел ни на одном. Стоило задать поиск на английском как по первой же ссылке нашел решение. Вот собственно оно:
1. Запустите Regedit
2. Откройте HKEY_LOCAL_MACHINE
3. щелкните левой кнопкой мыши SOFTWARE
4. щелкните левой кнопкой мыши BMWGROUP
5. щелкните левой кнопкой мыши ISPI
6. щелкните левой кнопкой мыши на Rheingold
7. в правой части экрана щелкните правой кнопкой мыши Licence и выберите Modify.
8. Будьте внимательны, чтобы изменить только записи в этой строке, как описано ... используйте клавиши со стрелками для прокрутки вдоль строки до записи формата даты, за которой следуют слова Package Expire и измените дату на 2072-09- 20
9. После того, как вы изменили дату истечения срока действия пакета, продолжайте использовать клавиши со стрелкой для прокрутки далее вдоль линии, пока не найдете другую запись в формате даты, за которой следует слово Expiration (эта дата будет идентична исходной записи что вы изменили на последнем шаге) - измените эту дату на 2072-09-20
10.После внесения вышеуказанных изменений сверните редактор реестра, чтобы отобразить только меню HKEY, затем закройте редактор реестра и перезагрузите компьютер.
11. ПОЗДРАВЛЯЕМ, ваша лицензия Rheingold действует до 2072-09-20. Обратите внимание, что при редактировании даты истечения срока действия ISTA вы должны сохранять исходный формат даты (обычно ГГГГ ММ ДД) - поскольку некоторые пакеты используют подчеркивание, а некоторые используют разделитель с разделителями для значений ввода даты.
Не стал заморачитватся с переводом, просто кинул текст в переводчик гугла.
Последний раз редактировалось Polzovatel; 25.08.2019 в 22:31.
Polzovatel вне форума
