N62B48 подтраивает без причины
Всем привет
вот у меня вторая машина с такой проблемой, думаю ну ктото же сталкивался с таким. раз только у меня это уже 2 раз
пока автомобиль холодный ровно работает машина.
прогревшись начинает не ровно работать, при нажатии на газ захлебывается или троит
- подсоса воздуха нет
- ванусы все исправные
- расходометр новый
-свечи новые
- ошибок не выдает никакаих
пробег 157 000км
единственная странность расходометр показывает 21 кг рассход воздуха
если отключить датчик распредвала (любой ) или расходометра, то машина будет работать ровно до следующего запуска мотора
заранее спасибо
BMW 325 E46 M54 наверное, не могу справиться с датчиком износа колодок, балансировка не очень, оказалось диск кривой , температуру не показывает поставила датчик и провод нашла...не могу переделать спидометр что бы работала кнопка BC, по дружески мене переделали спидометр.. Теперь все работает, кроме; износа колодок и кнопки наман кардона.
