Дмрв
Добрый день!
Бмв е 46 двигатель м43
Начну с начала Бендикс стартера вышел из стоя и мне пришлось поменять стартер я снял дроссельную заслонку и отсоединив патрубки заменил стартер. Все обратно собрал и завёл. Через пару минут начал троить и начал вонять бензином и решил проверить ДМРВ вытащил штекер от датчика ноль реакции т.е. ничего не поменялось. Снова сел за руль и на панели коробка работает в аварийном режиме (шестеренка рядом с наименованием скорости) . Потом вспомнил что было такое когда менял головку год назад и тогда забыли подключить штекер к датчику так что я поменял датчик Дмрв заказал 2200₽ поставил ничего не поменялось и плюс климат контроль перестал работать т.е. на экране климат контроля ничего нету(предохранители проверял в салоне и под капотом. Диагностика показывает что кислородный датчик и на смесь) расход топлива огромный помогите с советом
