Старый 29.11.2019, 18:13 #7
Вот что нашел в тисе:
Система "Электронное управление топливным насосом" состоит из следующих узлов:
На E46:
- ЭБУ DME
ЭБУ DME (Цифровая электронная система управления двигателем) рассчитывает на основании задаваемого водителем значения и режима работы двигателя необходимое количество топлива.
- Шина Local-CAN
Блок управления EKP поддерживает связь с ЭБУ DME по шине Local-CAN.
- Шина K-Bus (Кузовная шина)
С помощью шины K-Bus осуществляется диагностика. В случае столкновения с помощью шины K-Bus отключается блок управления EKP. - КАК ЭТО ПОНИМАТЬ?
Пожалуйста, посоветуйте что-нибудь. Можно ли проверить инпой EKP? дпкв? показывает эта программа обороты двигателя при включенном стартере? -чтобы исключить обрыв с дпкв.
Последний раз редактировалось stahh; 29.11.2019 в 18:30.
stahh вне форума   Ответить с цитированием
