Старый 03.12.2019, 12:59 #6
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 10
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от Boss156a Посмотреть сообщение
Это строчка из руководства по эксплуатации. Для водителя. Ему запрещается. Мне - нет.............
И кстати. Эта строчка из справочника для работников авторизованных сервисов БМВ
https://tis.bmwcats.com/doc1043564/
Предупреждение!
Открывать систему охлаждения только при остывшем двигателе!
Открывание системы охлаждения при неостывшем двигателе может привести к попаданию воздуха в систему.
Следствием этого может быть перегрев с необратимыми повреждениями двигателя.
А тебе я рекомендую внимательно изучить это руководство и неукоснительно ему следовать, чтобы не создавать самому себе гемор.
По машине, для начала, лично я бы, прокачал систему охлаждения как положено для этого мотора, а уж потом занимался дальше, учитывая указания по работе с СО.
https://tis.bmwcats.com/doc1101685/
Примечание:
Заполнить расширительный бачок системы охлаждения до нижней кромки заливной горловины предписанной охлаждающей жидкостью . Завернуть крышку расширительного бачка.
В процессе удаления воздуха крышку расширительного бачка не открывать.
Если после прокачки уровень не упадёт, то тупо откачать из бачка лишнюю жидкость. И всё это делается ТОЛЬКО на холодном двигателе. После запуска открывать СО нельзя ............ нормальным мастерам.
https://www.newtis.info/tisv2/a/ru/
Последний раз редактировалось Антихрист; 03.12.2019 в 13:01.
