Старый 04.12.2019, 12:08 #6
Аватар для pycik_ua
Авто: BMW E46 318 M43TU АКПП
ну что вчера сделали таки диагностику лаунчем. показало кучу ошибок:
по коробке:
95 - скорости колеса CAN
93 - дроссель CAN
по ABS:
21 - датчик скорости переднего правого колеса
93 - неисправность данных CAN от DME/DDE
41 - датчик скорости заднего правого колеса
по двигателю:
8С - DME-EWS 3.3 интерфейс
77 - Сигнал потенциометра дросселя (EUIII код: P0120)
ошибки приборки:
-датчик воздуха топонятно
F8 - отсутствует CAN дентификацию (DME)
F6- тоже самое.
по системе безопасности
-куча ошибок по подушкам
F0 - неисправность внутреннего блока управления.
вобщем диагносту сказал про то что тут многие писали проблему с АБС. говорит начни с замены датчиков АБС и замены масла в коробке. а дальше будет видно пропадет проблема или нет...
pycik_ua вне форума   Ответить с цитированием
