Старый 08.12.2019, 02:41 #2
Авто: бмв
Сообщение от seishinkan Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Работаю диагностом-электронщиком. Так получилось, что начал заниматься BMW помимо других марок, характерных для нашего региона.
Суть такая - Е53 2002 US FA53, исполнение для Канады. Отъехал блок ABS, увалил всю диагностику. Хозяева купили новый блок, цифра в цифру, поменяли мозги на нем. Сейчас висит ошибка кодирования.
Но когда NCSом вычитываю ZCS из EWS - в списке блоков есть только DXC8.
Если через Ista-p - то видно в списке опций +DXC8.
Пересчитать не получается, Order только SA считает (хотя и там к нему вопросы есть), а Zeko после ввода символа контрольки VN номера выдает Can not decode zcs
Каким образом решить проблему? Можно ли удалить эту опцию в Исте? И нужен ли будет ibac код?
Посоветуйте пожалуйста)
В 2002 году dxc не было, в ncs должно быть dsc.
возможно у Вас zcs не корректный, а если точнее gm или vo точно не помню в ком из них кодировочный индекс. zeko Вам поможет.
попробуйте глянуть, что в ike за zcs
Последний раз редактировалось lag_l; 08.12.2019 в 02:42.
lag_l вне форума   Ответить с цитированием
