Старый 05.04.2010, 23:49 #5
Авто: BMW 520i e34
Купил на разборке регулятор хх , а (еле-еле нашёл ) а у него сопрот-е 60 Ом, поставил.Первые 5 км радости небыло предела, правда после прогрева обороты 1100, разгон красота.Пока не проехался по выбоинам, и все опять заново. Обороты плавают и на хх 1500.На следующий день поставил хомуты недостающие чтобы исключить подсос и прикрыл дрос.заслонку добившись на хх 750 . Теперь при движении дёргается, но как, до 2400 все нормально - доходит до 2500 и обороты плавают (плавно) в пределах 2000-3000 если держать педаль газа на одном уровне.
antychen вне форума   Ответить с цитированием
