Старый 06.04.2010, 22:36 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Клапан вроде и так можно снять - смотрите - СДЕЛАЙ САМ!ХХ - сопротивление на крайних контактах датчика должно быть 40 Ом,на 1 и 2 - 20 Ом на 2 и 3 - 20 Ом! Шторка внутри датчика должна ходить легко и без закусывания, а при включении зажигания должна из любого положения встать в 50% перекрытие отверстия и клапан должен слегка вибрировать!
Последний раз редактировалось FuchS; 06.04.2010 в 22:36.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо FuchS за сообщение:
bumer0611 (07.04.2010), Cthutq (07.04.2010)
