Старый 07.04.2010, 15:26 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от -=Alex=- Посмотреть сообщение
Ребят кто может подскажите, есть проблема:
из-за накрывшегося клапана вентиляции картерных газов начала сопливить прокладка клапанной крышки (избыточное давление видимо) замена прокладки стоит порядка 7000рэ, клапан тоже не дешево....пока купил только клапан и 4 трубки к нему. Как поступить? поменять клапана с трубками и прокладку или сначала только клапан а если сопливить перестанет прокладка то так всё и оставить?.....с одной стороны жалко денег "на просто так" с другой если ремонт нужен то его готов сделать....
заранее благодарю
Ты где такой ценник нашел на замену прокладки
