Старый 08.04.2010, 03:19 #1
По умолчанию E70 - ошибка ARS
Нужен совет. Х5 в 70 кузове. Горит неисправность ARS. По диагностике во всех блоках нет связи с блоком ARS-актуально и не трётся. При попытке зайти в блок - нет связи. Питание приходит, проводка живая. С такой же машины подкидываем блок, благо снимается 5 сек, сразу видит, только пишет что не правильно кодирован. Снятый блок ставим на донора - сразу ошибки и с блоком нет связи. Купили блок, пока шёл блок машина ездила недели 3 - перед заменой - таже ситуация - нет связи. Ставим блок, кодируем - проходит 2 недели - такая же херня. Ошибки те же - связи нет. С багажника достаю старый блок, ставлю - работает - а новый нет. Ещё две недели - опять то же самое. Так и меняем два блока по очереди. Если его оставить подключенным к машине - не оживёт, но если снять денька на два - оживает. В чём может быть проблема - уже сил нет так блоки менять. Дилера в регионе ближе чем 5000 км нет. Что делать?
stalker_roman вне форума
