Старый 09.04.2010, 22:05 #4
Авто: e 34 520i
По умолчанию e34 535 m30 распрадаю
Пришлось распатрашить остатки своей e34 535
коробка передач МКПП
двигатель m30
========= ДВИГАТЕЛЬ =========
• Расширительный бачок – 550 р
• Воздуховод – 570 р
• ГБЦ – 8000 р
• Генератор – 1000 р
• Гофра воздуховода – 550 р
• Диффузор вентилятора – 900 р
• Дроссельная заслонка (механич.) – 600 р
• Клапан воздушный – 230 р
• Клапан впускной/выпускной – 150 р
• Клапан обратный – 200 р
• Клапан отопителя – 900 р
• Клапан редукционный – 1000 р
• Клапан рециркуляции – 1100 р
• Клапан ХХ – 900 р
• Коллектор впускной 1500 р
• Коллектор выпускной – 1300 р
• Корпус возд. фильтра – 1000 р
• Корпус масляного фильтра – 1000 р
• Корпус термостата – 500 р
• Корпус топливного фильтра – 600 р
• Кронштейн генератора – 580 р
• Кронштейн масляного фильтра – 1000 р
• Кронштейн ролика-натяжителя руч. ремня – 480 р
• Кронштейн топливного фильтра – 400 р
• Кронштейн выпускного коллектора М30 – 500 р
• Крышка коленвала передняя – 700 р
• Крышка плиты двигателя – 1200 р
• Крышка распредвала – 500 р
• Крышка расш. бачка – 100 р
• Крышка термостата – 300 р
• Мех-м изменения фаз ГРМ – 900 р
• Муфта карданная (M30) – 500 р
• Направляющая щупа – 160 р
• Насос масляный – 500 р
• Насос топливный – 950 р
• Натяжитель ремня – 1000 р
• Поддон масляный – 3000 р
• Помпа – 500 р
• Поршень – 480 р
• Поршня с шатунами (к-кт из 6 штук) – 2200 р
• Пыльник двигателя – 180 р
• Радиатор масляный – 1000 р
• Распредвал – 2000 р
• Расходомер – 1500 р
• Регулятор давления топлива – 400 р
• Ролик дополнительный ремня ГРМ – 1200 р
• Сапун – 700 р
• Термостат – 1000 р
• Шатун – 700 р
• Шестерня коленвала – 300 р
• Шестерня распредвала – 400 р
• Шкив помпы – 500 р
• Шкив промежуточного вала – 200 р
• Шланг подачи масла – 800 р
• Шланг системы охл. – 200 р
• Щуп масляный – 150 р
========= КУЗОВ. НАРУЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ =========
• Амортизатор капота – 280 р
• Амортизатор багажника – 400 р (универсал), 350 р (седан)
• Замок багажника – 350 р
• Козырек солнцезащитный – 200 р
• Крепеж крючка капота – 100 р
• Кронштейн
- Заднего/переднего бампера – 570 р
- Усилителя заднего/переднего бампера – 800 р
• Крыша – 4500 р
• Крышка багажника – 1500 р
• Крышка горловины бензобака – 100 р
• Личинка замка багажника – 500 р
• Локер – 260 р
• Лонжерон – 2500 р
• Люк
- Электрический (в сборе) – 1600 р
• Лючок бензобака – 450 р
• Молдинг
- Заднего бампера – 600 р
- Заднего крыла – 100 р
- Заднего стекла (планка) – 400 р
- Задней двери – 500 р
- Крыши (хром) – 350-500 р
- Лобового стекла (планка) – 500 р
- Переднего бампера – 500 р
- Переднего крыла – 300 р
- Передней двери – 500 р
• Накладка
- Задней двери – 480 р
- Зеркала – 200 р
- Заднего стекла (низ) перед/зад – 450 р
• Направляющая заднего бампера – 250 р
• Ограничитель двери – 280 р
• Отбойник заднего бампера – 280 р
• Ответная часть замка двери (концевик) – 200 р
• Петля двери багажника – 280 р
• Петля капота – 280 р
• Поводок дворника
- Правый – 550 р
• Очки лев/прав – 450 р
• Ручка
- Двери наружная передняя (в сборе) – 800 р
- Двери наружная задняя (в сборе) – 600 р
• Стекло
- Задней двери – 550 р
- Передней двери – 700 р
- Передней двери с рамкой (в сборе) – 2000 р
- Форточка задней двери – 500 р
- Заднее – 800 р
• Уплотнитель капота – 210 р
• Усилитель
- Заднего бампера – 1400 р
• Форсунка омывателя лоб. стекла – 350 р
• Шланг воздушный (к клапану ХХ) – 450 р
========= ОСНАЩЕНИЕ КУЗОВА =========
• Бак топливный – 2000 р
• Бачок омывателя зд. стекла – 400 р
• Бачок омывателя лоб. стекла – 340 р
• Дефлектор воздушный
- На дверь (лев/прав) – 380 р
- На пол (под пер. сиденьями, лев/прав) – 280 р
- Центральный на торпедо – 550 р
- В торпедо (лев/прав) – 280 р
- Центральный в торпедо – 580 р
• Зеркало заднего вида – 230 р
• Центральный тоннель – 1000 р (перед+зад)
• Корпус отопителя – 1300 (без конд.)
• Накладка декоративная
- На торпедо, под кнопки света (лев/прав) – 200 р
- Под кнопку люка – 200 р
- Площадка на кулису АКПП – 500 р
- Накладка ручки (пластм.) – 290 р (1 шт.)
- Накладка лобовой стойки (лев/прав) – 390 р
- Накладка средней стойки (лев/прав) – 490 р
• Обшивка
- Дверей (комплект) – 1000 р
- Потолка – 1700 р
- Задней стойки – 180 р
• Отбойник переднего бампера – 550 р
• Приборка
- High – 2000 р
• Педальный мост – 600 р
• Пепельница
• Петля крышки багажника – 250 р
• Плафон салонный – 250 р
• Пыльник фары – 200 р
• Радиатор отопителя – 1400-2000 р
• Ремень безопасности
- Передний – 500 р
- Задний – 250 р
• Руль
• Ручка
- Потолочная – 100 р
- Дверная внутренняя – 250 р
- Открывания капота – 200 р
• Торпедо – 500 р
• Трос откр. передней двери – 200 р
• Уплотнитель капота – 200 р
========= ОПТИКА =========
• Фонарь задний внутренний – 400 р
========= ПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯ/КПП =========
• Кронштейн двигателя лев/прав – 600 р
• Опора двигателя – 300 р
• Опора КПП – 900 р
• Опора КПП задняя – 590 р
========= ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА =========
• Балка задняя – 1000 р
• Опора амортизатора – 200 р
• Полуось лев/прав – 1300 р
• Пружина – 600 р
• Редуктор заднего моста – 3500 р
• Рычаг лев/прав – 1200 р
• Рычаг нижний лев/прав – 1500 р
• Стабилизатор – 700 р
• Стойка стабилизатора – 300 р
========= ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА =========
• Балка
- Подмоторная – 1400 р
- Агрегатная – 1100 р
- Поперечная – 600 р
• Кулак поворотный лев/прав – 1100 р
• Опора амортизатора – 100 р
• Опора амортизатора верхняя – 680 р
• Пружина – 500 р
• Рычаг
- Верхний лев/прав – 600 р
- Нижний задний лев/прав – 490 р
- Передний нижний лев/прав – 450 р
• Стабилизатор – 600 р
• Стойка амортизатора лев/прав – 1100 р,
========= РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ =========
• Бачок гидроусилителя – 280 р
• Карданчик рулевой – 1000 р
• Кожух рулевой колонки – 220 р
• Колонка рулевая 1500 р (регулируемая)
• Кронштейн гидроусилителя – 500 р
• Мех-м рулевого управления – 2000 р
• Насос гидроусилителя – 1800 р
• Радиатор гидроусилителя – 880 р
• Рулевой редуктор – 1800 р
• Рычаг маятниковый – 180 р
• Трубка гидроусилителя – 700 р
• Тяга рулевая – 900 р
• Шкив насоса гидроусилителя – 200 р
• Шланг гидроусилителя – 750 р
• Кронштейн рулевой тяги – 800 р
========= СИСТЕМА ВЫПУСКА =========
• Глушитель основной (не разъемный с резонатором) – 2000 р биноколь
• Приемная труба – 1000 р
========= ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА =========
• Диск тормозной задний – 700 р (вентилируемый)
• Диск тормозной передний – 700 р (вентилируемый)
• Колодка ручника – 100 р
• Ручник – 500 р
• Насос вакуумный – 2700 р
• Рычаг ручника – 280 р
• Суппорт перед/зад лев/прав – 1000 р
• Тройник – 450 р
• Вакуумный усилитель – 550 р
• Главный тормозной цилиндр – 650 р
• Шланг вакуумный – 180 р
========= ТРАНСМИССИЯ =========
• Вал карданный – 3000 р
• Диск сцепления – 250 р
• Корзина сцепления – 500 р
• Кронштейн КПП – 650 р
• Кронштейн редуктора – 500 р
• Кулиса – 1100 р
• Рукоятка рычага – 200 р
• Трубка цилиндра сцепления – 480 р
• Цилиндр сцепления
- Главный – 500 р
- Рабочий – 530 р
========= ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ =========
• Активатор
- Замка багажника – 240 р
- Замка двери – 200 р
- Замка крышки бензобака – 220 р
• Бегунок – 180 р
• Блок
- антенны/подогрева заднего стекла – 800 р
- ЭБУ (ECU) – 3000 р
- Управления электроникой – 1000 р
- ABS – 1500 р
- Кнопок – 480 р
- Предохранителей – 650 р
- Управления стеклоподъемниками – 580 р
- Управления ЦЗ – 800 р
• Вентилятор радиатора – 3100 р
• Выключатель педали тормоза концевой – 200 р
• Гнездо прикуривателя – 200 р
• Датчик
- ABS задний – 280 р
- ABS передний – 320 р
- ABS передний лев/прав – 780 р
- Абсолютного давления – 1800 р
- Детонации – 1000 р
- Кислородный – 500 р
- ДПДЗ – 600 р
- ДПКВ – 1100 р
- ДПРВ – 1000 р
- Положения педали газа – 1000 р
- Уровня топлива – 1500 р
• Дисплей информационный – 430 р
• Замок зажигания – 3000 р
• Клапан электромагнитный – 1000 р
• Кнопка
- Аварийки – 350 р
- Корректора фар – 100 р
- Люка – 300 р
- Подсветки приборки – 200 р
- Обогрева заднего стекла – 150 р
- Открывания багажника – 300 р
- Противотуманок – 300 р
- Регулировки зеркал – 340 р
- Свет фар – 400 р
• Корпус блока предохранителей – 500 р
• Крепление АКБ (корпус/подставка) – 280 р
• Крышка блока предохранителей – 180 р
• Моторчик
- Люка – 1350 р
• Насос омывателя – 200 р
• Насос топливный электрический – 950 р
• Переключатель
- Отопителя – 780 р
- Поворотников – 300 р
- Света (подрулевой) – 450 р
- Света фар – 200 р
- Стеклоочистителей – 250 р
• Планка натяжения ремня генератора – 100 р
• Плафон освещения номера – 100 р
• Потенциометр дроссельной заслонки – 590 р
• Провод высокого напряжения – 100 р
• Резистор отопителя – 400 р
• Реле
- Бензонасоса – 450 р
- Света фар – 1000 р
- Свечей накала – 1300 р
- Стеклоочистителей – 300 р
• Реостат – 500 р
• Свеча накаливания – 180 р
• Сигнал звуковой – 200 р
• Домкрат – 400 р
• Зажим ремня безопасности – 100 р
Есть ещё от неё всякое, спрашивайте, цены не приговор, если что то загнул обсудим.
8 916 950 59 90
(Но лучше в личку, ибо порой подойти нет возможности.)
ApendiX вне форума   Ответить с цитированием
