Старый 10.04.2010, 11:02 #8
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
Сообщение от terron Посмотреть сообщение
Полез утром попытался открутить:( На водительской стороне сломал болт и выташить датчик немогу. С заднего колеса тоже не смог открутить (заклинило). Надо наверно высверливать. Есть идеи?
Датчики выкручивать ненадо.Проверяем на разьеме блока абс.Если есть подозрение-на вилках датчиков.В Вашем случае самое лучшее сначала прочитать ошибки.Будет видно в каком направлении искать.
Edos вне форума   Ответить с цитированием
