Старый 12.04.2010, 03:37 #4
Можно попробовать разобрать ключ и промыть внутрености. Много проблем именно внутри ключа - плохой контакт, отвалилась пайка ножек кнопок, просто сместилась вся пластина с кнопками и при нажатии не нажимается корректно кнопка - много было таких случаев. Если ключ не разборный его можно потом склеить аккуратненько. А вообще посмотреть бы со сканера приходит ли сигнал от кнопок ключа каждый раз или нет - и тогда делать вывод ключ ли это или проблема в машине. К стати состояние концевиков дверей тоже видно со сканера.
stalker_roman вне форума   Ответить с цитированием
