Старый 12.04.2010, 12:45 #5
Е70, часто и густо болеют тем что, из-за некорректной укладки проводов - они т.е. провода протираются(протирается изоляция и на жедную жилу попадает вода, начинается процесс эл.хим. коррозии и поврежденный провод медленно, но верно сгорает), и при этом вроде как все работает, но может отвалиться в любой момент, причем точно так же может начать работать. Все выше сказанное относиться к жгутам проходящим по кузову снаружи. Проверь, может что-то нароешь.
Pablo_Gm вне форума   Ответить с цитированием
