Старый 14.04.2010, 16:55 #1
По умолчанию Как понять повышенное давление в системе охлаждения или нет?
Как понять повышенное давление в системе охлаждения, относительно нормы или нет?
Есть на это подозрение, так как антифриз пытается идти из всех щелей.
За день езды уходит заметная часть 200-400 мл. Патрубки на мой взгляд достаточно твердые и почти не продавливаются после долгой езды (субъективно не больше 5 мм вглубь). Но все относительно, может это считается нормальным.
В общем как понять повышенное давление и если да, то насколько?
Крышку бачка не менял, насколько она исправна неизвестно. А как ее проверить?
P.S. m52
Последний раз редактировалось Defuzz; 14.04.2010 в 16:59.
Defuzz вне форума
