Старый 14.04.2020, 19:36 #1
Авто: BMW F10
Icon2 BMW F10 e-sys проблемка
Здравствуйте!
Очень нужен совет специалистов в моей проблемке
Всё началось с установки панели 6WA
Всё делалось по буржуйской инструкции
В конце прошивка блока KOMBI была очень быстрая (в гайде писали 15 минут, а у меня было 30 секунд), но всё встало на свои места и работало!
Единственная проблема висела красная точка не соответствия, хотя я программатором стёр в микросхеме всю информацию старого VIN 100%
Далее были предприняты самые не адекватные действия с моей стороны...
Я решил обновить остальные блоки по инструкции обычного обновления, я думаю, что я не должен был обновляться с добавленной функцией 6wa в мой FA ????!!!!!
После обновления блока подушек, попытался адаптировать как в инструкции e-sys, но ничего не вышло и мне показалось, что несколько миль откатилось из моего пробега
Но самое ужасное случилось после обновления таким образом блока CAS...
Когда он обновился мой пробег сбросился до одной мили
Ещё один косяк с моей стороны это то, что подключение было не через url как в инструкции а через VIN
Rheingold - ошибки блока мультимедия и хай фай
в e-sys - блоки GWS, LMV_FR, RDS без CAFD
Машина я так понимаю в аварийном режиме - светится чек энжин и ошибка chassis stabilization
Что можно сделать в моей ситуации??
Заранее всем спасибо!!
the0sta вне форума
