Е63 n62b44 хэлп)
Всем привет. Купил не давно е63 с мотором 4.4.(н62б44) был жор масла сразу, решил поменять сразу двигатель, поставил, завел и начала она троить и под траивать. Инпа показала что пропуски зажигания в 5 цилиндре. Менял новую катушку, свечи, форсунки, тису, датчик воздуха, а толку 0. Когда заводить машину она на прогревочных оборотах работает нормально и чек не горит но через минуту загорается чек и начинает трясти ее. Для эксперимента снимал фишку с расходомера воздуха и тут мотор начинает работать устойчиво идеально но обороты набирает плохо, одеваю обратно фишку работает минуту нормально и потом снова 5 цилиндр. На больших оборотах чек не загорается . (Иногда начинает дыметь и обороты плавают). У кого может такое было.......
