Старый 29.04.2020, 13:38 #6
Авто: E63
1.) Компрессия у всех цилиндрах практически одинаковая около 11в каждом. 2.) Фишки менял на ваносы ничего не помогло. 3.) Когда проверял компрессию то замечено что 5цилиндр который троит мокрая и черная свеча была, решил поездить сутки из снятой фишкой на расходомер воздуха, когда снова выкрутил свечи то в 5 цилиндре свеча выпалена как новая стала. Один минус при снятии фишки на расходомер воздуха это тяга пропала при разгоне, а так она не трясется и не творит. Ещё посоветовали блок управления двигателем процедить на диагностику.......начал искать мастера
Sashae63 вне форума   Ответить с цитированием
