Старый 29.04.2020, 16:27 #1
Авто: BMW E38 728i
По умолчанию Разборки с круизом.
Машина Дорестайл. Руль без блока МФЛ 6 проводов между кнопками.
В общем теперь по ПОдроБностЯм.
Нажимаем на круиз за рулем ( на руле ВКЛЮЧЕНИЕ 0 реакциии ) ---> Загорается лампочка на панели ---> 5 секунд горит ---> Гаснет ( Включить повторно только после перезапуска двигателя ) По диагностике ошибка 33. ( Если на ходу нажать все это машина эти 5 секунд держит скорость! )
Что сделано ?! спросите ВЫ. Что-ж Уважаемые Господа. А сделано многое.
1) Заменил предохранитель.
2) Заменил шлейф
3) Перепиновал согласно схемы WDS ( Подсветка кнопок РАБОТАЕТ )
4) Диагностика кнопок руля. Через инпу ( Все видит: Педаль тормоза, Кнопка на панели за рулем, 4 кнопки на руле)
5) Проверка проводки по машине
6) Асц не работал. Думал это он… НО Нет (((( "Если у вас не работает асц а диагностика пишет ошибку 55" Проверяйте правую сторону, провода в крыле.
7) Разгоняешся включаешь круиз и + Добавляешь скорость. Машина разгоняется
Итог Сделал БЛИН Все. ВСЕ в машине заработало. Только не круиз. Прошу помощи в этом вопросе. Так как неделю читаю но конкретики так и не нашел.
Изображения
Тип файла: jpg 06AAAgGR_eA-1920.jpg (308.0 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: jpg FMAAAgGR_eA-1920.jpg (663.7 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: jpg YyAAAgGR_eA-1920.jpg (265.4 Кб, 4 просмотров)
blackra1n вне форума
