Старый 08.02.2021, 12:14 #5
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
Братцы, обстановка немного поменялась: глючил тестер, питание на фишке 5 вольт присутствует, датчик после улицы выдаёт 4.45КОМ в 100 градусной воде 0.22, получается рабочий. Сегодня после всех замеров решил машину завести, не завелась с двух попыток ( обычно с пол оборота заводится), снял фишку с датчика температуры и машина мгновенно запустилась. Но, как пишут люди вентилятор при отключенной фишке не запустился. Машина чуть поработала, фишку подключил, заглушил, завелась уже без проблем, прогрел машину и при температуре 90-91 градус снова сработал вентилятор. Комп показывает ту же ошибку: ОШИБКА СИГНАЛА ДАТЧИКА ТЕМП НА ВЫХОДЕ ИЗ РАДИАТОРА. В ИНПЕ показывает температуру на выходе -48гр... Есть какие мысли братва, куда копать???
Последний раз редактировалось дирден; 08.02.2021 в 12:16.
дирден вне форума   Ответить с цитированием
