Закусывает руль
Доброго дня,
После поездки в 1700 км, начал замечать трудности при повороте руля, причем только в определённых положениях руля. А точнее когда руль в положении 90 градусов в не зависимости от количества оборотов. Поменял насос жидкости гидроусилителя. Не помогло. Сейчас уже на 2 сервисах сказали менять рейку. Проблема в том что я не уверен что это она, так как если машина постоит 2/3 дня, руль снова начинает работать в штатном режиме. Проехав примерно 50км проблема возвращается. Чем больше езжу тем сложнее в этом положении прокручивать руль.
Может кто сталкивался с подобним?
Подскажите пожалуйста.
