Как я решил проблему:
Подвесил передние колеса, попросил у брата крутить руль а сам полез под низ. Рейка в порядке, гур есть, нигде не протекает, не капает. Взял банально салидол, смазал так скажем "смачно" карданчик рулевого вала. Брат сказал почти сразу что руль легче стал. Понятно где проблема была. Он был полностью сухой. Но смазка помагает только для того чтобы руль крутился легко. Люфт появился на самом карданчике достаточно большой, при скоростях от 40 до 90 км/ч руль трясёт, на скоростях выше просто начинает водить машину со стороны в сторону.
Спасибо тем кто ответил!
Надеюсь кому-то помогу
