Старый 16.04.2010, 16:23 #4
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Поблагодарили 1,598 раз(а) в 507 сообщениях
Блин что значит гудит негудит??! Там три провода ,проверить пара минут -
1 - Подать напряжение на 23 предохранитель,если насос заработал идём к пункту -2 ,если нет - ищем обрыв от предохранителя до насоса.
2- смотрим питание на белое реле ДМЕ - если питание есть включаем зажигание и смотрим питания на 2ух выходных контактах - если нет то меняем реле.
3- если не срабатывает реле смотрим приходит ли напряжение с замка зажигания на контроллер если нет меняем неисправные компоненты.......
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Mik78 за сообщение:
bavaria2009 (16.04.2010), kaukas (12.08.2010)
