Старый 16.04.2010, 21:03 #6
Аватар для bavaria2009
Сказал спасибо: 89
Поблагодарили 49 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: bmw 525 e34
Блин что значит гудит негудит??! Там три провода ,проверить пара минут -
1 - Подать напряжение на 23 предохранитель,если насос заработал идём к пункту -2 ,если нет - ищем обрыв от предохранителя до насоса.
2- смотрим питание на белое реле ДМЕ - если питание есть включаем зажигание и смотрим питания на 2ух выходных контактах - если нет то меняем реле.
3- если не срабатывает реле смотрим приходит ли напряжение с замка зажигания на контроллер если нет меняем неисправные компоненты.......
Проверил реле исправно!Можеш подробнее пункт 3 описать?
bavaria2009 вне форума   Ответить с цитированием
