Старый 23.08.2021, 14:22 #5938
Аватар для WOLF 7
Авто: 740iL Individual, E38
Всем доброго времени суток!
Восстанавливаю BMW Z3 1997-го года. Пришлось заменить все замки вместе с EWS2. Установлен блок EWS2 с его родными ключами и замками от такого же Z3 тоже 1997-го года. На обоих Z3 стоит блок GM IV и заводская противоугонка (SA302).
В EWS2 закодировал c помощью NCS правильный VIN и ZCS, код ISN c ЭБУ двигателя переписал - замки работают, заводская противоугонка реагирует, двигатель заводится.
Пока не получается инициализировать новые ключи для дистанцмонного отрывания замка. По инструкции в TIS пробовал (закрыть/открыть центральный замок, включить замок зажигания на радио и сразу выключить, на ключе удерживать кнопку отр. и нажать кнопку закр. 5 раз подряд), не получается, реакции нет. Батарейки в ключах новые, лампочка на ключе при нажимании кнопок загорается.
Есть ли идеи, как привязать новые ключи к блоку GM IV? Насколько я понял приемная антенна находится в зеркале заднего вида.
Заранее спасибо!
Вольф
WOLF 7 вне форума   Ответить с цитированием
