Старый 25.08.2021, 15:18 #1
Авто: Bmw 5-series e60 lci n5
По умолчанию Самопроизвольное ускорение на средних нагрузках.
Доброго всем.
Может кто сталкивался, проблема такая:
Машина самопроизвольно "газует" как будто ненадолго резко нажал и отпустил газ, происходит циклично примерно раз 1..2 секунды, на средних нагрузках, причём при несильно нажатии газа это едва заметно, если придавить посильнее то очень хорошо ощущается. По тахометр видно в эти моменты как поднимаются обороты и стрелка мгновенного расхода дергается на увеличение!
В INPA в этот момент видно что открывается дроссель на короткий промежуток, также и увеличивается расход воздуха.
Как писал выше при минимальных нагрузках это не чувствуется, при почти тапок в пол также не ощущается.
Началось это все плавно, постепенно эффект усиливался. Сейчас ездить не комфортно. Была проблема с топливным насосом в баке, не выдовал давление с соответствующей ошибкой о достоверности давления ( номер не помню). Насос поменял давление (низкое и высокое) в норме на всех режимах, ошибок по давлению нет.
По двигателю есть 1 ошибка 2е85 аварийный сигнал помпы.
По коробке раздатке и другим системам ошибок нет.
Кто знает что за проблема? Куда смотреть, что проверять?
П.с. мне кажется что машина стала немного туповата по сравнению с прошлым годом - но это моё субъективное мнение, может только кажется :)
Yuriy85 вне форума
