Старый 23.04.2009, 10:13 #1
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
По умолчанию Раздаточная коробка BMW X5 e53
2710010 Снятие и установка раздаточной коробки (автоматическая КПП)
Необходимые приспособления:
• 00 2 030
• 24 0 250
• 24 5 301
• 24 5 305
• 27 1 100
Предупреждение!
После замены выполнить с помощью GT1 сервисную функцию "Ремонт".
Примечание:
По окончании работ проверить уровень
масла и при необходимости долить
масло.
Пробка заливного отверстия (1):
Момент затяжки 27 2 11AZ
Уровень масла - по нижнюю кромку пробки заливного отверстия.
Заправочная емкость
Предупреждение!
Для этой раздаточной коробки необходимо использовать только аттестованные марки масла
Несоблюдение этого правила приводит к серьезным повреждениям раздаточной коробки!
Установить рычаг селектора в положение
парковки "Р".
Снять систему выпуска ОГ .
Предупреждение!
В разделе " Снятие и установка пластины жесткости " приведены важные указания по установке.
Снять пластину жесткости.
Снять теплоизоляционные экраны. Открепить провода лямбда-зондов.
Отсоединить стабилизатор поперечной устойчивости.
Эта операция описана в разделе " Снятие и
установка переднего стабилизатора ".
Снять задний теплоизоляционный экран.
Снятие и установка переднего карданного вала .
Придерживая зажимную втулку (1), ослабить гайку (2).
При установке:
Отрегулировать балансир блока управления
Удерживать трос (1) от проворачивания за шестигранник (2).
Отвернуть гайку (3).
Момент затяжки 25 16 1AZ
Извлечь трос (1) из кронштейна.
Автоматическая коробка передач A5S 440Z
(5НР24):
Подпереть коробку передач
приспособлениями 00 2 030 / 24 5 301 /
24 0 250 .
Автоматическая коробка передач A5S 360R (GM5):
24 5 305 .
Открепить провода лямбда-зондов от
поперечной балки крепления коробки
передач.
Вывернуть болты крепления и снять поперечную
балку крепления коробки передач.
Момент затяжки 27 00 10AZ
Отсоединить вентиляционный трубопровод
(1).
Открепить провод лямбда-зонда от
раздаточной коробки.
Вывернуть винты. Момент затяжки 26 11 1AZ
При установке:
Заменить самоконтрящиеся гайки.
Затягивать резьбовое соединение нужно только гайкой. Это препятствует возникновению напряжений в эластичной муфте.
Придерживая карданный вал за промежуточную опору, отвернуть гайки. Момент затяжки 26 11 6AZ
При установке:
Промежуточная опора должна находиться строго под прямым углом к карданному валу.
Предупреждение!
Не допускать падения карданного вала.
В противном случае возможно повреждение шарниров и резиновой манжеты шарнира равных угловых скоростей.
Надавить на промежуточную опору так, чтобы карданный вал прогнулся вниз.
Снять карданный вал с фланца выходного вала коробки передач, отвести его в сторону и подвязать шнуром или проволокой.
Подпереть раздаточную коробку приспособлениями 27 1100 и 00 2 030
Вывернуть болты крепления раздаточной коробки к коробке передач.
Момент затяжки 27 00 9AZ
Снять раздаточную коробку.
При установке:
Обратить внимание на центрирующие втулки.
Заменить поврежденные центрирующие
втулки.
Слегка смазать зубчатый венец.
Смазка: WEICON ANTISIZE.
Tyler вне форума
