2710 020 Установка оборотной раздаточной коробки
Предупреждение!
После замены выполнить с помощью GT1 сервисную функцию "Ремонт".
Примечание к Е53:
По окончании работ проверить уровень масла и при необходимости долить масло.
Пробка заливного отверстия (1):
Момент затяжки 27 2 7AZ
Уровень масла - по нижнюю кромку пробки заливного отверстия.
Заправочная емкость
Примечание к Е46:
Заправочная емкость
Предупреждение!
Для этой раздаточной коробки необходимо использовать только аттестованные марки масла
Несоблюдение этого правила приводит к серьезным повреждениям раздаточной коробки!
Снятие и установка раздаточной коробки Слить масло из раздаточной коробки.
Утилизация:
Собрать и отправить на утилизацию вытекающее из раздаточной коробки масло. Соблюдать действующие в стране предписания по утилизации!
Переставить резинометаллические шарниры крепления агрегата
Переставить защиту входного вала при транспортировке.
Переставить крышки и защитные кожухи.
Е53:
Переставить виброгаситель (1).
Вывернуть винты.
Момент затяжки 27 2 12AZ
