27 21 010 Замена сальника полуоси (редуктор NV125/ LWX-500)
Необходимые приспособления:
• 00 5 500
• 23 0 490
• 27 1 360
• 27 1 370
Предупреждение!
По окончании работ проверить
уровень масла и при необходимости долить масло.
Для этой раздаточной коробки необходимо использовать только рекомендованные марки масла
Необходимые подготовительные операции: • Снять раздаточную коробку
Примечание:
Только редуктор NV125
Снять вал (1) (переходной) в направлении, указанном стрелкой.
Сделать в сальнике (2) отверстие с помощью керна (1).
Предупреждение!
Сверло не использовать! Образующаяся при сверлении стружка может привести к выходу узла из строя. Примечание:
На рисунке показан редуктор NV125.
Ввернуть приспособление 23 0 490
Выбить сальник (1), используя грузик (2).
Примечание:
Редуктор NV125
Запрессовать сальник с помощью приспособлений 27 1 360 и 00 5 500
Редуктор LWX-500
Запрессовать сальник с помощью приспособления 27 1 370
Установить снятые детали на автомобиль. Проверить уровень масла Проверить герметичность узла.
