Старый 11.07.2022, 00:19 #2
Подскажите как решили свою проблему с Ошибкой 63ec???
У меня загорелся жёлтый руль(сответственно руль перестал крутится легко) на приборке, начал искать причину.обнаружил трещину на блоке eps.по диагностика блок eps не выходил на связь.
Купил бу серводвигатель , отсоединил от него блок управления ( eps) и заменил его на свой треснутый.
Проблема не пропала, но теперь компьютер видит блок , но появилась ошибка 63EC ошибка аппаратной часть блока управления.
Ввод в эксплуатацию вроде как делали. И калибровку делили.
ALEXEY11051988 вне форума   Ответить с цитированием
