Старый 23.04.2009, 10:16 #10
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
27 21 010 Замена сальника фланца фланца входного звена (АТС 400/500 X-Drive)
Необходимые приспособления:
• 23 0 490
• 27 1 390
Предупреждение!
По окончании работ проверить
уровеньмасла и при необходимости долить масло.
Для этой раздаточной коробки необходимо использовать только аттестованные марки масла
Необходимые подготовительные операции: • Снять раздаточную коробку
Сделать в сальнике (2) отверстие с помощью керна (1).
Предупреждение!
Сверло не использовать! Образующаяся при сверлении стружка может привести к выходу узла из строя.
Примечание:
На рисунке показан редуктор NV125.
Ввернуть приспособление 23 0 490
Выбить сальник (1), используя грузик (2).
Примечание:
Запрессовать сальник с помощью приспособления 27 1 390
Установить снятые детали на автомобиль. Проверить уровень жидкости. Проверить герметичность узла.
