Датчик вкл.света заднего хода.
17.04.2010, 19:32
5
FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
проверь предохранитель,провода на датчике может соскочили,датчик справа стоит вверху на коробке!если на предохранителе есть ток-а при включении задней не горят огни-меняй датчик не думая!только аккуратней-он хрупкий и легко ламается,сильно не тяни!
Меню пользователя FuchS
Найти ещё сообщения от FuchS
