Старый 17.04.2010, 19:46 #6
Аватар для bezdelinic
Сказал спасибо: 38
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: BMW 525i(e34)
проверь предохранитель,провода на датчике может соскочили,датчик справа стоит вверху на коробке!если на предохранителе есть ток-а при включении задней не горят огни-меняй датчик не думая!только аккуратней-он хрупкий и легко ламается,сильно не тяни!
предохранитель целый, буду смотреть датчик.
bezdelinic вне форума   Ответить с цитированием
