31 35 000 Снятие и установка или замена переднего стабилизатора поперечной устойчивости (М62)
Снять панель защиты и пластину жесткости
Отсоединить стойку стабилизатора поперечной устойчивости от стабилизатора.
Снять обе резиновые подушки (1...2).
Отсоединить направляющий шарнир в поворотной опоре (левая сторона автомобиля)
Отжать амортизационную стойку вперед.
Приподнять стабилизатор над полуосями и снять его на левую сторону.
При установке:
Хомуты, резинометаллические шарниры и стабилизатор должны быть чистыми от грязи и смазки.
Проверить и при необходимости заменить резинометаллические шарниры.
