Старый 23.04.2010, 20:02 #1
Аватар для Vani444
Сказал спасибо: 52
Поблагодарили 42 раз(а) в 16 сообщениях
Авто: BMW 740xd 2013
По умолчанию Проблемы с АБС/ДСЦ
всем
проблема заключается в том,что он работает всегда не важно проскальзывают колёса или плавно притормаживаешь,всё равно колотит в педаль сёгодня проверял ИНПой на ходу датчики на показания скорости,всё в норме (расхожденность датчиков 0.2 км/ч,в основном чётко одинаково показывают).вся эта бойда происходит в промежутке скорости 20-60 км/ч,если быстрей ехать и притормаживать,пока до 60 не опустится скорость,АБС не бьёт в педаль! так же и ДСЦ поживает своей жизнью,на том же промежутке скорости,иногда он начинает срабатывать (моргает индикатор на панели) и становится чуствительно,как ДСЦ притормаживает заднее колесо/а и это притормаживание длится промежутками по 2-3 сек! так происходило что на предыдущем блоке АБС (грешил и я и офицалы на него) но после замены на другой,картина не изменилась ошибки никакие не закрадываются в память! вообщем может было у кого что то похожее,как избавится от этого?! щас грешу на один из задних датчиков,вот только какой....
Vani444 вне форума
