Старый 24.04.2010, 16:02 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Cthutq Посмотреть сообщение
Форумчане выучайте,что с машиной (523 М52) ???Проблема в,от в чем:машина не держит холостой ход,на холодную всю трясет и троит,на теплую никаких проблем нет,не тупит,расход топлива отличный,по маслу норма(не жрет).Проверили все:поменяли расходомер,регулятор ХХ,дису,клапан вентиляции картера,смотрели и чистили заслонку,подсоса нигде нет,компрессия неорма 10-12Б.Объехали все сервилы никто ничего толком не говорит только деньги за диагностику дерут,по компьютеру все норма,все работает,все датчики все,единственное показывает на 1ый цилиндр какие то колебание на холодную( на холодную он не работает).Сказали надо снимать голову блока и смотреть клапан ,поршень и т.д. Но если компрессия в норме,и на теплую проблем нету,неужели в этом может быть дело??? Подскажите что это може быть?Что делать?Сил уже нету,пока все поменяли и проверили уже такая сумма накапала,просто.............. Зарание всем спасибо!!!
Похоже лопнули перегородки между колец на поршне
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
