Старый 26.04.2010, 13:00 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от ALEX-13 Посмотреть сообщение
Привет всем подскажите плиз что может быть за проблема при поворота в право-лево не очень быстро скрипит руль звуе такой как по стеклу пальцем. Кокда очень быстро повотот то не слышно. Это точно не ГУР так как при заглушонной машине тоже есть скрип . И такое ощущение что гдето внутри салона . (Машина тауринг 525 tds 1999 )
Если есть датчик поворота руля-он частенько попискивает на пластмассовом кольце. Или подрулевая катушка (шлейф).Или вал рулевой при выходе из кузова. Карданчики на валу рулевого. Или само рулевое колесо по обрамлению.
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
ALEX-13 (26.04.2010)
