Старый 26.04.2010, 16:29 #3
Авто: е39
Если есть датчик поворота руля-он частенько попискивает на пластмассовом кольце. Или подрулевая катушка (шлейф).Или вал рулевой при выходе из кузова. Карданчики на валу рулевого. Или само рулевое колесо по обрамлению.
тобишь надо разберать понял
ALEX-13 вне форума   Ответить с цитированием
