Старый 26.04.2010, 18:04 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Gye Посмотреть сообщение
Приветствую всех. У меня Е-36, V-1,6, М40. Уже давно появился стук в рейке при кручении руля вправо\влево, и так сказать как-будто "закусывает" (руль сначала туго идет, после стука легко). Кстати стук не в конкретном положении руля, а в любом, когда начинаешь крутить. На дороге машину водит туды-сюды (на кочках). Думал дело в рейке (кстати, она сухая), мне так сказали, что там какая-то выработка скорее всего. Рейку заменил на б/у. Сначала вроде нормально было, но со временем опять появился тот же самый стук. Еще заметил, что (особенно зимой) на холостых руль тяжелее крутится, чуть прибавишь оборотов - легче. У меня предположение, что дело может быть в самом НАСОСЕ. Если кто сталкивался, помогите советом. Заранее благодарен.
Прикусывает рулевой кардан и клапан насоса гидроусилителя
Последний раз редактировалось вова 1951; 26.04.2010 в 18:05.
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
Gye (27.04.2010)
