Старый 26.04.2010, 23:29 #1
Авто: bmw e39 535
По умолчанию Замена маслосъемных колпачков m62tu 535
Добрый всем вечер !!! Имею в наличии машину e39 с мотором m62tu 535 , собственно еще не давно на ней был полностью перебран мотор с заменой колец и колпачков но не визде все стало идеально , два цилиндра все равно плюются маслом во всех остальных идеал так вот в этот раз решил сам поменять маслосъемные на правой бошке по моему мнению их повредили при установке либо направляющей клапана пипец , собственно никогда этим раньше не занимался серьезно но есть огромное желание разобраться , надеюсь с вашей помощью!!!
Первым делом снял впускной коллектор, потом крышку головки вот фото:
Так вот ув. Соклубники, мне подсказали за неимением спец инструментов воспользоваться метками на распредвалах так вот подскажите пож где их лучше нанести и чем???
Еще интересует переднюю крышку нужно снимать или нет?
militari вне форума
