Тема: Печка
Старый 27.04.2010, 19:09 #8
Поблагодарили 9 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: E36 320,E90 325
Сообщение от bezdelinic Посмотреть сообщение
если можно по подробней о ремонте)снять клапана можно без слива ОЖ? какое напряжение должно быть,и в каких режимах его мерять?
Лучше немного слить, клапана находятся сверху, при снятии мног не вытечет. Но потом нужно обязательно выгнать воздушную пробку.
Напряжение 12В, при подаче напряжения - закрываются, при снятии - открываются. Если климат с раздельными зонами - то два клапана - три контакта.
igorne вне форума   Ответить с цитированием
