Старый 27.04.2010, 20:30 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Cummer Посмотреть сообщение
E39 М52B28 приехала с проблемой АКПП в аварийном режиме, так же форсунки цокают как бешеные! Диагностика показывает DME- датчик дросельной заслонки и датчик расредвала, EGS- вмешательство двигателя по шине CAN! Сбрасываю ошибки , датчик распредвала также висит. Меняю на новый датчик распредвала неизвестной марки ошибка не уходит и при резком нажатии на педаль газа АКПП снова падает в аварийный режим. Ставлю б/у датчик ошибка так и не уходит! Связана АКПП с датчиком распредвала?
АКПП очень тесно связана с мотором, значит и с датчиком распредвала(опосредовано). У тебя проблема с блоком управления EGS, мотор перехватывает управление АКПП. Рой тут.
