Сообщение от Domovoi если звук насоса неравномерный, как бы разные обороты, тогда ему капут. если звук ровный, без скачков, то проблема где то в другом месте, может регулятор давления. но это нужно проверить давление насоса, его производительность, а потом давление на работающем движке. |
когда холостой ход то он жужжит не ровно короче говоря он подвывает как будто ему питание не равномерно подают, и авто троит, а когда поднимаешь оборота выше 1.5 т он начинает равномерно жужжать. Он умирает?
