Старый 27.04.2009, 09:58 #24
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,550 раз(а) в 1,957 сообщениях
32 21 151 Замена наконечника левой или правой поперечной рулевой тяги
Необходимые приспособления:
• 32 3 090
• Снять переднее колесо
После установки:
• Произвести измерение параметров ходовой части
• Выполнить коррекцию датчика угла поворота рулевого колеса
Отвернуть гайку.
С помощью съемника 32 3 090 отсоединить наконечник поперечной рулевой тяги от поворотной опоры.
При установке:
Палец наконечника рулевой тяги и отверстие в поворотной опоре должны быть очищены от грязи и смазки.
Заменить самоконтрящуюся гайку. Момент затяжки 32 213AZ .
Определить размер (А). Это облегчит регулировку оси.
Отвернуть зажимную гайку.
Отвернуть наконечник рулевой тяги. При этом удерживать рулевую тягу от проворачивания гаечным ключом.
При установке:
Проверить и при необходимости заменить
гофрированный чехол
Надеть зажимное кольцо (1).
Ввернуть наконечник поперечной рулевой тяги на размер (А).
Момент затяжки 32 21 5AZ
