Старый 27.04.2009, 10:03 #31
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
32 31 090Снятие и установка рулевой колонки. BMW X5 E53.
Предостережение!
Соблюдать Требования техники безопасности при обращении с
аккумуляторной батареей!
После установки:
• Выполнить коррекцию датчика угла поворота рулевого колеса
• Проверить работоспособность:
I) Проверить свободу хода рулевой колонки по всему диапазону регулировки по отношению к соседним деталям/трубопроводам.
II) Повернуть рулевое колесо до упора в обе стороны. При этом контрольная лампа НПБ загораться не должна.
• Проверить прямолинейность хода автомобиля.
• Отсоединить минусовой провод от аккумуляторной батареи
• Снять рулевое колесо
• Снять верхний облицовочный кожух рулевой колонки
• Снять нижний облицовочный кожух рулевой колонки
Вывернуть винты.
Отсоединить разъемы звукового сигнала и бортовой системы диагностики.
Снять облицовку панели приборов
Снять кольцо с выточкой (1).
При установке:
Обратить внимание на положение кольца (1) по отношению к пружинному стопорному кольцу (2).
При необходимости отсоединить тягу системы Interlock от замка вала рулевой колонки.
Вывернуть винты.
Отсоединить разъем и снять кронштейн выключателя рулевой колонки.
Вывернуть зажимной винт.
Надавить на вал рулевого управления по направлению вниз.
При установке:
Зажимной винт должен войти в гнездо в вале рулевого управления.
Заменить самоконтрящуюся гайку.
Момент затяжки 32 31 1AZ .
Срубить зубилом или сфрезеровать головку одноразового винта.
При установке:
Установить дистанционную трубку.
Затянуть одноразовые винты до обрывания их по шейке.
Отсоединить все провода, идущие к рулевой колонке, от держателей.
Вывернуть винт
Расфиксировать и отсоединить разъем выключателя зажигания и стартера.
Механическая регулировка: Вывернуть винты (3).
При установке:
1. Держатель
2. Дистанционная втулка
3. Винт
4. Внутренняя поверхность пластмассовой втулки слегка смазана
5. Шайба
6. Заменить самоконтрящуюся гайку. Момент затяжки = 8 Нм.
Вывернуть винты крепления несущей трубы. Снять рулевую колонку.
При установке:
1. Винт
2. Дистанционная трубка
3. Направляющая втулка
4. Регулировочная шайба
PBShigin (30.07.2016)
