Старый 30.04.2010, 19:01 #1
По умолчанию Живучесть аккумулятора
Всем добрый день!
Я не езжу зимой, за 3-4 месяца аккумулятор разрядился полностью, пришлось заменить на новый.
Летом, через 2 месяца активных поездок, начались проблемы - двигатель перестал заводиться с первого раза, слышны щелчки из-под капота. На сервисе отремонтировал генератор - сказали что были перебои с током зарядки.
Этой зимой снова не ездил - то же самое, аккумулятор разрядился в ноль.
Такой вопрос - сколько по времени может продержаться аккумулятор, если не ездить постоянно ?
Или это проблемы с электрикой, замыкает где-то или потребитель не отключается...
авто E39 530AI 2003 г. в.
и еще вопрос:
- поможет ли зарядке аккумулятора при длительной стоянке, если раз в месяц заводить двигатель, но не выезжать ?
- можно ли при разряженном аккумуляторе переключить АККП из Parking в Neutral
mikrovenom вне форума
